Re: Frage zu Drehzahlmesser
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 23. August 2025 12:06:50:
Als Antwort auf: Frage zu Drehzahlmesser geschrieben von Malte_aus_Trier am 23. August 2025 11:49:02:
Hi,
Ich würde gerne den großen originalen Drehzahlmesser bei meinem LT28 Baujahr 84 nachrüsten. Er soll anstatt der Uhr eingebaut werden.
Bei mir ist nur ein Stecker vorhanden. Somit die alte Variante.
Jetzt habe ich einen Drehzahlmesser aus einem LT50 Baujahr 85 gefunden, der auch nur einen Stecker benötigt.
Bedeutet das dann dass ich diesen Plug an Play bei mir einbauen kann? Und wie sieht das mit dem Signal der Klemme W aus? Wird dieses zusätzlich benötigt und falls ja wo wird es am DZM angeschlossen?
Ich kenne den Wiki Eintrag, werde aber nicht richtig schlau draus.
Viele Grüße aus Trier
Malte
Moin,
Ob das plus and play passt weiß ich nicht ,aber der drehzahlmesser geht nur mit klemme w,also sollte am drehzahlmesser auch ein anschluß/Stecker sein wo es von der lima aus rein kann,es sei denn von der lima gehts erst über irgendeine leiterplatte.w signal brauchste aber auf jeden fall.lg
