Re: Gastank fest eingebaut - Zertifikat benötigt
Geschrieben von Hartmut am 19. August 2025 21:53:58:
Als Antwort auf: Re: Gastank fest eingebaut - Zertifikat benötigt geschrieben von Frank aus MTK am 19. August 2025 20:46:43:
Hallo Hartmut,
ganz genau gesagt müssen neue Tanks und Komponenten nach ECE 67R/01 zertifiziert sein.
Auf dem Tank ist das dann auch entsprechend eingeprägt.
Bei Witte Van Moort halt als E4 67R-01..... , dazu dann im verlinkten zugehörigem Zertifikat die Bestätigung des Herstellers unter Punkt 8 zu finden.
Alle solche Tanks unterliegen nicht mehr der alten früheren Druckbehälterverordnung nach der sie dann wie bekannt alle 10 Jahre zu prüfen waren und immer noch zu prüfen sind.
Ich habe dieses Jahr meinen 34 Jahre alten Tank ohne 67R-01 gegen exakt den gleichen vom selben Hersteller und gleicher Typbezeichnung halt jetzt mit 67R-01 getauscht. Wenn sie nebeneinander lagen gab es null Unterschied,außer eben der zusätzlichen Kennzeichnung eingeprägt. Habe es aber auch nur gemacht weil ich ihn günstiger als die fällige 10-Jahres Prüfung zufällig nagelneu bekommen habe.
Also am Ende alles Paragraphenreiterei, technisch sind sie beide absolut gleich.
Gruß Frank
also das Zertifikat habe ich von meinem Tank.
Alle Tanks mit E4-67R müssen nicht mehr alle 10 Jahre geprüft werden.
Was das mit der Eintragung im Schein zu tun haben soll, verstehe ich nicht.
Allerdings gehören die ja sowieso eingetragen in die Papiere.
Gruß Frank
Hallo Leute,
ich hatte gerade ein interessantes Gespräch mit dem Tüv. Es geht um den fest eingebauten Gastank unseres LT 28 Westfalia, bei dem eigentlich die 10 Jahresprüfung ansteht.
Laut Tüv bräuchten wir die Prüfung nicht, wenn wir den Tank in den Fahrzeugschein eintragen lassen. Nur dafür brauchen wir das entsprechende Zertifikat. Leider existiert die Herstellerfirma in der Form nicht mehr.
Es geht um einen 38 Liter Gastank der Firma WVM. Der Tank hat die Nummer: 67R-0192002.
Dann steht noch folgendes auf dem Tank: WVM4910
Hat vielleicht von Euch jemand auch so einen Tank und dann noch zufällig das Hersteller-Zertifikat?
Das wäre prima.
Ich freue mich über eine Info.
Liebe Grüße
Hallo Frank,
hab zwar meinen Tank grad wieder für 10 Jahre durchbekommen. Würde mich trotzdem interessieren was das für eine Kennung ist, E4-67R ? In den Papieren finde ich die nicht.
LG Hartmut
Alles klar Frank, danke. Mal sehen, wie es dann in 10 Jahren aussieht 😉.
LG aus den Niederlanden 😊
