Re: Sitz nachrüsten?
Geschrieben von Jonathan am 04. Juli 2025 22:02:45:
Als Antwort auf: Sitz nachrüsten? geschrieben von Siegfried der Blaue am 03. Juli 2025 22:08:30:
Liebe Leute,
eine kurze Frage:
Wir haben hinten eine alte übliche 4er Bank die zum Bett geklappt werden kann + vorne Fahrersitz und Doppelbank für Beifahrer.
Insgesamt leider nur 2 Dreipunktgurte.
Habt ihr Erfahrung damit einen Sitz nachzurüsten und z.B.: zwischen Einstieg hinten und 4erBank noch etwas reinzuimprovisieren?
UND offiziell eintragen zu lassen?
Wir brauchen vermutlich bald mal einen 3. 3.Punktgurt für Kindersitze :)
Beste Grüße aus Wien,
Benedikt
Hallo Benedikt, hatte dieser Tage mit dem TÜV Wien diesbezüglich gesprochen(wohne im Burgenland).
Du kannst aus einem anderen Bus oder Auto einen Sitz(bank) MIT INTEGRIERTEM Dreipunktgurt durch die Bodenplatte schrauben musst aber große Gegenplatten (die Aussage ist 50x50, bei mir reichte dann aber das ich die Räume zwischen den Trägern ausgefüllt habe) aus 5mm Blech beilegen dann schreiben sie dir ein Gutachten und das trägt die Landesregierung ein. Es zahlt sich aus das so zu machen und ohne Gutachten bei der Landesregierung zu vorzufahren, mehr als wegschicken könnens dich nicht, aber die Wiener sind vernünftig.
Beachte das genug Beinfreiheit für einen Erwachsenen da sein muss.
Und es gibt auch Kindersitze die nur Beckengurte brauchen...
LG
Jonathan
