Re: Fragen zu original verbauter Sitzheizung
Geschrieben von Frank aus MTK am 29. Juni 2025 09:23:51:
Als Antwort auf: Re: Fragen zu original verbauter Sitzheizung geschrieben von Martin Hanke am 29. Juni 2025 00:42:26:
Also die Farben und die Steckerbelegung sind doch 1:1 original und passend zum Schaltplan für die Sitzheizung.
Also solltest Du auch das Steuergerät,Sicherung und Bedienschalter wie im Schaltplan beschrieben haben.
Die beiden Heizelemente sind in Reihe geschaltet und über Pin 2+3 br/sw verbunden. Mit Pin 4 sw kommt plus vom Steuergerät und mit Pin 1 br die Masse.
Pin 6 ro/sw ist der Temperaturfühler im Sitz zum Steuergerät und Pin 6 br seine Masse.
Das Steuergerät an der ZE auf Position 12 sollte die Nummer 59 aufgedruckt haben und mit der Sicherung 38 auf Zusatzposition 14 abgesichert sein.
Gruß Frank
Dann geht es gleich weiter, dir nochmals ein Dankeschön für deinen link. Das ist schon sehr LT-bezogen. Im Vergleich sind meine Kabelfarben nicht i
dentisch. Nach Ansicht Fahrersitz sind zwei kleine Kabelbäume dort zu sehen. Ein für den Sitz und ein für die Rückenlehne. Diese führen bis zum flachen sechspoligen Stecker. Dieser ist auch mit sechs Pins belegt. Pin1 Braun, Pin2 Braun/Schwarz, Pin3 Braun/Schwarz, Pin4 Schwarz, Pin5 Braun und Pin6 Rot/Schwarz
Ich gehe daher von aus das der Transistor und der Temperaturfühler im Polster verbaut ist, oder mache ich da einen Denkfehler?
Ich war ja anfangs auf der Suche nach ein Steuergerät und Sicherung an der Zentralelektrik
Viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
hört sich ja toll an mit der Feuerwehr und deiner Historie bei VW.
Schaue Mal hier:
https://c.gmx.net/@334302614172729647/ty0_et3W3HBBfjNmgDzJQg
Gruß Frank
Zu Beginn ein frisches Moin aus dem Norden des Landes,
Vorab möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin im Kunsthandwerk, speziell Flechtwerkgestaltung selbstständig tätig und fahre seit Mai 2012 ein LT ehemalige Feuerwehr aus Kassel im Zweitbesitz. Baujahr 92, Motor 1S Diesel 51 KW, H-Kennzeichen. Ich habe eine original verbaute Sitzheizung im Fahrersitz. Steckverbindung vom Sitz zum Schalter und zur Zentralelektrik ist erkennbar. Nun komme ich nicht weiter um sie in Betrieb zu nehmen. Soweit ich aktuell herausgefunden habe, fehlt ein Steuergerät und dazu die bestimmte Sicherung.
Ich habe mich bei erWin registriert um entsprechende Stromlaufpläne zu sichten. Allerdings ist für ein kleines Zeitfenster nur Kreditkarten zulässig. Diese habe ich nicht. Vielleicht bekomme ich hier in Forum eine Hinweise hierüber.
Aus diesem Forum habe ich schon viele Informationen über Technik und Elektrik erfahren. Herzlichen Dank für all eure Bemühungen.
Ich hatte auch schon VW-Wolfsburg History angeschrieben. Daher habe ich die erWin Empfehlung bekommen.
Noch einiges zu meiner Vorstellung: Ich bin eigentlich gelernter Automobilmechaniker. Diese Ausbildung habe ich im VW-Werk Hannover von 91-95 absoviert. Danach ein halbes Jahr am Band und LT-1 montiert. Zu der Zeit wusste ich noch nicht, das ich mal einen LT fahren werde.
Auf jeden Fall, kann ich bis heute sagen, das diese Ausbildung exellent war. Hätte ich damals doch mal Kopien gemacht, von den Reparturleitfäden.Leider kann ich meine alten Lehrherren nicht mehr kontaktieren um Unterlagen zu bekommen. Sind beide auf Rente.
Ich wünsche ein erholsames Wochenende in die Runde. Freue mich auf einen lehrreichen Austausch
Martin mit der Feuerwehr
