Re: Auflastung die 3.
Geschrieben von Frank aus MTK am 23. Juni 2025 19:50:42:
Als Antwort auf: Re: Auflastung die 3. geschrieben von Frank aus MTK am 23. Juni 2025 19:46:03:
..noch etwas.
Die Vorderachskorper, welche auf 1650kg Vorderachslast aufgelastet werden können, erkennt man an dem Rundstab im/über dem Loch mittig unten drunter (Kondensatablauf).. Das steht auch in einem Repleitfaden von VW.
Den hatten Anfangs nicht alle LTs serienmäßig, daher die Freigabe erst ab Fahrgestellnummer SHxxxxx .
Könnte man aber relativ einfach nach bzw umrüsten aus einem Spender, ist ja nur das mittlere Teil.Gruß Frank
Hallo Malte,
zum Thema Federlänge.
Den LT35E also kein Zwillingsreifen gab es erst ab 04/86 daher auch die längeren Federn mit 1360, die ab 04/86 alle LT 28-35E hatten.
Ich würde versuchen die Unterschiede zum LT31 aufzuzeigen, der ja ebenfalls bis 3,4t aufgelastet werden konnte.
Was die blauen Schraubenfedern betrifft, so weiß ich das es Mal einen entsprechenden Hinweis im ETKA Teilekatalog gab, das blau entfallen und durch grün zu ersetzen ist.
Die verstärkten Spidan aus dem Zubehör waren gleichwertig.
Ich meine jemand hatte auch eine entsprechende Bescheinigung dafür.
Was die 3+1 Feder betrifft, so ist die vermutlich tatsächlich vielleicht schon mal umgerüstet worden zB Blattfedershop oder jemand hat einfach eine zusätzliche Lage mit verbaut.
Im Wiki gibt es auch Tabelle mit Traglasten der Federn, ich meine aber leider nur für die neueren längeren Federn.
Ich fahre ebenfalls 205er seit vielen Jahren obwohl original 195er ab Werk drauf waren bei meinem LT31 mit 3,4t ab Werk. Mit den 195er hatte ich Mal einen Reifenplatzer,seit den 205er nie wieder Probleme gehabt
Ich kann nochmals schauen was ich noch so habe an Infos..
Gruß Frank
Wie ihr aus den vorherigen Posts vielleicht mitbekommen habt, versuche ich meinen LT28 auf 3,4t aufzulasten. Mein TÜV Prüfer wäre hierzu bereit, wenn ich nachweise, dass der LT28 und der LT35 fahrwerkstechnisch, ggfs durch Umrüstungen, identisch sind. Dies versuche ich anhand des Teilekatalogs nachzuweisen.
Ich habe die Online-Teilekataloge zu den Federn und Stoßdämpfern ausgedruckt und durchgearbeitet. Was ich rausgefunden habe und welche Fragen sich ergeben, habe ich unten aufgeführt. Vielleicht kann der eine oder andere mir ein paar meiner Fragen noch beantworten.
Der LT 28 ist in der rechten Spalte des Teilekatalogs unter "Modellangabe" als 281 gelistet, der LT35(einzelbereift, Linkslenker, Kastenwagen) als 291.
Stoßdämpfer vorn
Hier ist es einfach. Es gibt nur eine Teilenummer für alle LT. Unter Modellangabe in der rechten Spalte ist kein Eintrag, demnach ist die Teilenummer 281 413 031B für alle gültig. Somit kein Unterschied zwischen LT28 und LT35.
Stoßdämpfer hinten
Beim hinteren Stoßdämpfer wird die Nummer 283 513 031 für die Modelle LT28 bis 35 angegeben. Die Zeile habe ich gelb markiert. Somit sollte es auch hier keine Probleme geben.
Bei mir ist aktuell noch der verstärkte Stoßdämpfer (281 513 031 H) mit dem "Gummihut" verbaut. Dieser soll aber beim Blattfederwechsel getauscht werden gegen die Magnum V2050 (283 513 031) da die verstärkten Stoßdämpfer nicht mehr zu bekommen sind. Der Wechsel auf die "normalen" Dämpfer sollte aber keine Probleme geben oder?
Federn vorne
Bei den Schraubenfedern vorne habe ich das Standardmodell 281 411 105B gelb markiert. Diese werden für den LT28 ohne Einschränkungen aufgeführt. Bei dem LT35 (291) werden auch die Standardschraubenfedern gelistet, jedoch nur bis zum Modelljahr 1986. Wahrscheinlich weil ab hier nur noch die verstärtke Version (281 411 105D) (Federn Farbcode "grasgrün") bei den LT35 verbaut wurden. Somit sind die Federn aber bei den Modellen vor 1986 identisch, bzw. gab es zumindest den LT35 mit den einfachen Federn.
Ich habe bei mir bereits die verstärkten Federn (Farbcode grasgrün 281 411 105D) verbaut. Wenn ich die Liste aber richtig deute, sind diese erst ab Modelljahr 1986! Für meinen LT28 (Baujahr 1984) müsste ich eigentlich die blauen Federn (281 411 105F) verbauen, die aber nicht mehr erhältlich sind. Im Wiki steht, dass die verstärkten, grün markierten Federn ab 1986 der Nachfolger für die versärkten blauen Federn sind. Gibt es dafür ein Dokument/Nachweis? Darf ich aktuell die grünen verstärkten Federn in meinem 84er LT28 verbaut haben?
Blattfeder hinten 1
Blattfeder hinten 2
Blattfeder hinten 3
Blattfeder hinten 4
Hier vermute ich liegt die größte Schwierigkeit meines Vorhabens. Mein LT28 hat die Blattfedern mit einer Länge von 1212mm verbaut. Diese gab es laut Teilekatalog nur bei den LT28. Im ETKA stehen hierfür zwei Varianten, einmal ein Blattfederpaket mit 3 Blättern (281 511 151D) und eines mit 6! (281511151B). Verbaut ist bei mir aktuell eine Version 3+1. Diese finde ich in der Form im Teilekatalog gar nicht. Der LT35 hatte in der Kastenwagenausführung eine Federblattlänge von 1360mm. Hier gab es laut Katalog eine Ausführung mit 3 und eine mit 4 Blatt.
Somit unterscheiden sich die beiden Fahrzeuge LT28 und LT35 zumindest in der Länger der Federn. Die Anzahl der Federn gab es aber in allen möglichen Kombinationen. Einen Nachweis über die Traglast der einzelnen Federpakete werde ich vergebens suchen und somit kann ich nur hoffen, dass der Prüfer sich bei der Kontrolle auf die Anzahl der Federblätter beschränkt. Zumal es beim Blattfedershop eh keine Datenblätter oder Originalteilenummern gibt. Hat hier sonst noch jemand eine Idee zu den hinteren Blattfedern? Dies bereitet mir am meisten Sorge
Dann wäre da nurnoch der Wechsel auf die größeren 205er Reifen. Erfolgt der Wechsel nur, weil es bei den 195er Reifen keine mit entsprechendem Traglastindex gibt oder warum kann man auf einem LT35 keine 195R14C fahren?
So, ganz schön viele Fragen und ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Falls mein Vorhaben klappt, teile ich es natürlich gerne mit allen, die ähnliches vorhaben. Der Bedarf scheint ja noch vorhanden zu sein.
Viele Grüße aus Trier
Malte
- Re: Auflastung die 3. Michael aus Höxter 24.06.2025 13:34 (0)
