Re: Unteres Traggelenk VW LT 35 will nicht passen!
Geschrieben von Malte_aus_Trier am 20. Juni 2025 15:38:55:
Als Antwort auf: Unteres Traggelenk VW LT 35 will nicht passen! geschrieben von Malte am 19. Juni 2025 22:44:37:
Hi Malte,
Hab grad zufällig deine Post gelesen und gesehen, dass du einen LT35 hast. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ich brauche ein paar Angaben zu den Achsen bei einem LT35. Falls du Lust hast kannst du mir vielleicht eine Mail schreiben? Meine Email Adresse siehst du, wenn du auf meinem Namen klickst.
Viele Grüße aus Trier
Malte
Liebe LT-Freaks,
ich bin seit 2 Jahren stolzer Besitzer eines VW-LT 35 von 1983 mit DV Motor Umbau. Ich wollte das untere Traggelenk tauschen,
aber leider passt dieses nicht in den Querlenker. Die Hintere Schraubenfassung ist fast 2 mm höher als beim dem passenden ausgebauten Teil, siehe:
https://www.directupload.eu/file/d/8955/hvlmadho_jpg.htm
Mit diesen 2 mm bekomme ich den neuen Querlenker nicht in den unteren Achsschenkel geschoben. Folgende Teilenummer habe ich verwendet
281407187B
Aus Verzweiflung hatte ich nach dem SKF Traggelenk VKDS 311034 das Delphi TC202 bestellt, aber beide sind du „dick“.
Gibt es unterschiedliche untere Traggelenke beim LT35? Kennt jemand das Problem/Gibt es einen Trick? Ansonst sieht das SKF und Delphi Teil passend aus,
hatte auch schon überlegt, ob ich es mit etwa Gewalt rein Prügel, oder mit der Schrubscheibe nachhelfe, aber als Pfusch verworfen. Das passende Originalteil
hat auf jeden Fall etwas Höhenspiel, deshalb denke ich ein etwas dickeres Teil wird schon passen, aber 1,8mm sind dann doch zu viel?
Vielen Dank schon mal fürs Lesen und ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
Schöne Grüße aus Berlin, Malte
Hier habe ich die originale Teilenummer gefunden, auf dem Teil direkt habe ich keine Nummer gefunden:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=VW1587&ssd=$*KwFpXUxkHRYZcSk9KQ5lNDElBQIcbWJvbnxTYCguHQkVERMQVUJuBCouKhsNFAVDXlRpYBEId3oRCyI4aG8kPjU_GiZ9di4qeQB_cHkzf2U2cW4uMzkcIHgpfTguSnl2fzV5YGRtMzkla2kgIi0_NR95LnJ5emd8eQwKfS4sMig3f3xhen8NRlsyd3p_P3l6Z380IDB5N398YXp_E1YuPHt4Lj95emd_bHl8N3Z9fj45f384LH4uNjFwe3gpPCAsKns0KDA3JwAAAAC3heKk$&vid=1112&cid=4&uid=9215503&q=
