Re: LT28 Leistungsverlust
Geschrieben von Miche_aus_LA am 22. Mai 2025 17:17:57:
Als Antwort auf: LT28 Leistungsverlust geschrieben von Christian aus Düsseldorf am 20. Mai 2025 09:05:24:
Guten Morgen,
ich habe einen LT28 BJ2000 mit 80KW Dieselmotor. Vor 2 Jahren musste aufgrund eines massiven Leistungsverlusts der Turbolader ausgetauscht werden (freie Werkstatt). Die Leistung besserte sich ein wenig aber nicht zufriedenstellend.
Jetzt habe ich den Motor vom VW-Fachbetrieb prüfen lassen. Turbolader arbeitet angeblich korrekt, die Einspritzzeiten sind falsch eingestellt.
Nach der sauteuren Einstellung ist die Leitung immer noch mies. Beschleunigung von 0 auf 100 in 72 Sekunden.
Hat irgendjemand einen Tipp wo das wirkliche Problem liegen könnte?
Viele Grüße Christian
Hallo Christian,
zum Thema Dieselfilter noch:
Hatte mal den Fall, dass mir die Werkstatt nach Arbeiten am Motor die Vorlauf- und Rücklaufleitung am Dieselfilter falsch herum angeschlossen haben.
Die Rücklaufleitung ist vom Durchmesser her etwas geringer, dadurch kam teilweise zu wenig Diesel an der Einspritzpumpe an und verursachte Leistungsprobleme, natürlich überwiegend beim Beschleunigen oder unter Vollast.
Nur so als weitere Idee..LG
Michael
