Re: Der 1. Gang und der Wolf...
Geschrieben von Allgäuwolf am 21. Mai 2025 15:13:11:
Als Antwort auf: Re: Der 1. Gang und der Wolf... geschrieben von Sobo a. Bimöhlen am 21. Mai 2025 14:45:07:
Mein Schrauber hat mittlerweile auch das Öl im Verdacht, ich werd ihm den Zettel mit der Spezifikation mal rüberschieben...
Gru0 und Dank vom Wolf
Schaltung einstellen würde ich empfehlen.
Mmmmh,
das ist es ja. Eingestellt wurde ja auf der Bühne. Und da ist die Maschine eher kalt... und wie gesagt, im "Dorfbetrieb" null Problemo, der Wolf kann mit zwei Krallen...äh... Fingern schalten.... Veträgt sich das neue Getriebeöl nicht mit dem alten? Es muss ja irgendwas mit der Temperatur des Getriebes zu tun haben...
Grüßle vom Wolf
Hallo Wolf,
ich hatte ein ähnliches Problem. Hatte einen kompletten Wechsel des Getriebeöls vorgenommen und konnte dann nur in den 1. und 2. Gang schalten. Mehr ging nicht.
Danach habe ich meinen Schraubermeister des Vertrauens wegen des Problems kontaktiert. Der empfahl mir folgendes Öl zu verwenden:
FEBI BILSTEIN 40580
API GL5
SAE 75W-80
Linie MTF
Ölfarbe Gelb
Preis 9,00€ - 10,00€ pro Liter
Damit waren alle Probleme beseitigt und ich konnte wieder mit 2 Fingern schalten. Der Tipp war klasse, ich fahre damit nun schon ca 6 Jahre, das Getriebe läuft absolut leise und lässt sich nach wie vor mit 2 Fingern schalten. Einen Versucvh wäre es wert.
Nette Grüße
Sobo a. Bimöhlen
- Re: Der 1. Gang und der Wolf... Andreas aus HH 22.05.2025 12:21 (0)
