Re: Der 1. Gang und der Wolf...
Geschrieben von Allgäuwolf am 21. Mai 2025 15:11:14:
Als Antwort auf: Re: Der 1. Gang und der Wolf... geschrieben von Oliver 4x4 am 21. Mai 2025 14:57:22:
Mpon, ich danke Dir, ehrlich gesagt, ich hab noch nie versucht in den 1. runter zu schalten, Kupplung trennt ganz wunderbar. Wie geschrieben, das Verhalten beim Einlegen im Stand hängt von der Gdetriebetemperatur ab...
Grüßle aus dem Allgäu
Schaltung einstellen würde ich empfehlen.
Mmmmh,
das ist es ja. Eingestellt wurde ja auf der Bühne. Und da ist die Maschine eher kalt... und wie gesagt, im "Dorfbetrieb" null Problemo, der Wolf kann mit zwei Krallen...äh... Fingern schalten.... Veträgt sich das neue Getriebeöl nicht mit dem alten? Es muss ja irgendwas mit der Temperatur des Getriebes zu tun haben...
Grüßle vom Wolf
Was ich tun würde:
1. Gummibalg am Schalthebel abziehen und prüfen ob sich der Schalthebel frei ohne anschlagen in alle Richtungen während der Fahrt in den ersten Gang schalten kann.
2. Wenn trotz freier Schalthebelbewegung sich insbesondere der erste Gang nicht einlegen lässt, dann spezifizieren:
a) Beim runterschalten? Dann möglicherweise Synchronringe verschlissen. Dies fällt insbesondere bei heißem Getriebeöl (da dann dünnflüssiger) mehr auf, als bei kaltem Getriebeöl.
b) Beim einlegen im Stand. Dann trennt ggf. die Kupplung nicht sauber. Z. B. durch ein (häufig) verschlissenes Pilotlager in der Schwungscheibe, oder durch nicht richtig eingestelltes Kupplungsseil.
MfG
Oliver 4x4
