Re: LT28 Leistungsverlust
Geschrieben von Rasmus DK am 21. Mai 2025 15:07:38:
Als Antwort auf: Re: LT28 Leistungsverlust geschrieben von Rasmus DK am 20. Mai 2025 12:24:16:
Guten Morgen,
ich habe einen LT28 BJ2000 mit 80KW Dieselmotor. Vor 2 Jahren musste aufgrund eines massiven Leistungsverlusts der Turbolader ausgetauscht werden (freie Werkstatt). Die Leistung besserte sich ein wenig aber nicht zufriedenstellend.
Jetzt habe ich den Motor vom VW-Fachbetrieb prüfen lassen. Turbolader arbeitet angeblich korrekt, die Einspritzzeiten sind falsch eingestellt.
Nach der sauteuren Einstellung ist die Leitung immer noch mies. Beschleunigung von 0 auf 100 in 72 Sekunden.
Hat irgendjemand einen Tipp wo das wirkliche Problem liegen könnte?
Viele Grüße Christian
Dieselfilter? Hallo
Der grund warum ich nur kurtz "Dieselfilter?" Geschrieben habe ist das ich Persönlich die tendenz habe bei der fehlersuche immer bei dem teuersten teil anfange.
Bei meinem Mitsubishi L200 der in etwa das gleich dieselsystem hat lies die kraft auch stark nach, meine fehlersuch sah so aus:1. Turbo Druck - kurzt gas geben = 1 bar - kein erfolg
2. kompletten motor wechseln - ESP übernommen - kein erfolg
3. ESP - bei Dieselmeken überholen lassen - kein erfolg
3. Ventile einstellen - kein erfolg
4. EGR ventil abdichten - kein erfolg
5. Dieselfilter wechsel, - erfolg, jetzt macht er wieder 140 sachen :-)ich habe mich selten so blöd gefühlt.
MFG Rasmus
