Re: Elektronik Probleme Scheinwerfer,Blinker u. Servo
Geschrieben von Marcel(NL) am 02. Mai 2025 17:11:17:
Als Antwort auf: Elektronik Probleme Scheinwerfer,Blinker u. Servo geschrieben von Christian Jakubik am 01. Mai 2025 06:18:30:
Ich schliesse mich den anderen Berichten bezueglich Masse an Christian!
und der Fehler ist entweder
- an dem Massstern beim Sicherungskasten
- im Blinkeraufbau
- oder dem Lampenaufbau.
Mit einem Multimeter kannst Du auf Ohm geschaltet OHNE! Zuendung oder Strom an, die Masse zum Fahrzeug durchmessen.
Nehme dann mit einer Kabelverlaengerung den Minus-Pol von der Batterie.
Du solltest dann schnell das Problem finden koennen (wer wo keine Masse hat)...Stecker Abziehen hilft dann auch weiter um zu Vorkommen dass die Masse von einem anderen Verbraucher genommen wird.Gruesse,
Marcel
