Re: Elektronik Probleme Scheinwerfer,Blinker u. Servo
Geschrieben von Fred am 01. Mai 2025 16:53:32:
Als Antwort auf: Elektronik Probleme Scheinwerfer,Blinker u. Servo geschrieben von Christian Jakubik am 01. Mai 2025 06:18:30:
Bei meinen 28er Bj. 1994 brennt bei Zündung an und Licht an ständig der rechte Blinker. Beim Rechten Scheinwerfer brennt nur Standlicht und die Servo spielt verrückt. Dass es ein Kurzschluss ist wär schonmal klar.
Irgendwo berührt ein Kabel etwas das es nicht berühren soll.
Sind kabel kaputt/abisoliert? Steht wo wasser drin? sowas.Nach der Beschreibung könnte man raten dass das Kabel zwischen dem anbleibenden Blinker und dem Blinker-Relais irgendwo abisoliert/kaputt sei, und es die Karosse oder ein anderes kaputtes Kabel berührt; oder in einer pfütze liegt.
... ferndiagnose schwierig ...
- Re: Elektronik Probleme Scheinwerfer,Blinker u. Servo Martin aus KL 01.05.2025 21:09 (0)
