Re: Motor startet kalt besser als ´´lauwarm´´
Geschrieben von Nils am 04. April 2025 22:14:20:
Als Antwort auf: Re: Motor startet kalt besser als ´´lauwarm´´ geschrieben von Bernhard aus Graz am 03. April 2025 14:06:45:
Moin,
Ich hatte die gleichen Symptome die du beschreibst, und Deine Idee schon vor X Jahren umgesetzt.
Nimm keinen Schalter, sondern einen Taster ( ich meine Unterbrecher )in die zuleitung zu dem Temperaturschalter.
Kein halbwarmer LT Motor startet so schön wie einer, den man manuel 10 Sekunden vorgeglüht hat.
MfG Nils
tat>Hi Bernhard,
ja, dr glüht nicht vor, weil er meint, es sei warm genug.
Beim Anlassen glüht er dann m.W. sicherheitshalber doch mit, und der Motor springt dann doch an.
Solange alles neuwertig ist, passt die Einstellung des Glührelais ganz gut. Bei verschlissenen Düsen und etwas schwächerer Kompression reicht es dann nicht mehr.
Abhilfe: Kabel am Temperaturfühler zum Glührelais ziehen.
Dann glaubt das Glührelais, du wärest in der Antarktis und glüht. Minutenlang.
So lange wartest du aber nicht. Nach der üblichen Vorglühzeit startest du einfach, auch wenn die Lampe noch an ist.
Hi Joachim,
danke für die Antwort und den Tipp!
Dann weiß ich auch schon was ich machen will: einen zusätzlichen Schalter auf der Instrumententafel einbauen, der die Verbindung zum Temperaturfühler trennt. So kann ich dann zwischen "manuell Vorglühen" und "automatisch Vorglühen" umschalten.
Viele Grüße
Bernhard
- Re: Motor startet kalt besser als ´´lauwarm´´ Bernhard aus Graz 04.04.2025 23:55 (0)
