Re: Kreative Lösung Motortausch
Geschrieben von Maik aus Gera am 31. März 2025 19:59:08:
Als Antwort auf: Kreative Lösung Motortausch geschrieben von Bernhard aus Kärnten am 16. März 2025 19:54:54:
Hallo, ein Freund hat mich gefragt ob ich ihm beim Motortausch helfen kann. Er hat einen CP Motor verbaut. Ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet, in meiner Garage gibt es einen Deckenkran mit Flaschenzug der hilft aber nicht viel da müsste ich das Dach vom Lt abschneiden.
Motorkran habe ich keinen bei meinen PKW Reparaturen hat der Deckenkran eigentlich immer gereicht.
Hat jemand von euch schon mal einen LT Motor ohne Motorkran ausgebaut? Ich denke es müsste auch mit einem Flaschenzug und einbem Träger der li re auf Gerüstböcken aufliegt möglich sein.
Hat jemand hier schonmal so kreativ gearbeitet.
Lg Bernhard aus Kärnten.
Was spricht dagegen den Motor nach unten raus zu nehmen? So hab ich den Motor beim Umbau raus und rein gebaut, ging top, und die Achse ist gleich mit raus. Beim reinheben kann Mann zur feinjustierung dann die varienate mit den Balken auf zwei wiederlagern in Augenschein nehmen und so nach üben ziehen.
