Re: Von 14´ auf 16´ Felgen - Tachoangleichung
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 24. März 2025 20:25:16:
Als Antwort auf: Re: Von 14´ auf 16´ Felgen - Tachoangleichung geschrieben von Dirk Berges am 24. März 2025 17:53:22:
Sorry! Ich fahre aktuell 205/75 R14. Daher ist ja das Einzige was sich verändert der Felgendurchmesser und zwar um 2". Das wären im Durchmesser 50,8mm. Bedeutet eine Abweichung von ca. 7,4% in der Geschwindigkeit. Sind nicht bis zu 10% Abweichung erlaubt?
Laut dem Reifenrechner unter:
https://www.reifenrechner.at/
ändert sich der Abrollumfang von 202,1cm (205/75 14) auf 226,7cm (225/75 16) und damit um +12,2%, da wirst Du um eine Tacho-Angleichung nicht herumkommen... Sind ja dann nicht "nur" die 12,2% Abweichung, sondern die schon vorhandene (zulässige) Abweichung kommt ja noch dazu...
Marc
Hi Marc, ja die Befürchtung hatte ich ja von Anfang an. Deshalb auch die Fragen in meinem ursprünglichen Kommentar. Tacho-Angleichung bedeutet Kürzen der Welle und einbringen eines Getriebes. Biete nur kein Mensch mehr an.
Man kann ja das zwischengetriebe und die Wellen von nem lt mit tachograph nehmen,bzw ein zwischengetriebe und Wellen machen lassen,meine Angleichung wurde im zwischengetriebe vorgenommen...
Lg
