Re: Mist... Will jemand tauschen?
Geschrieben von Bernhard aus Graz am 24. März 2025 18:48:00:
Als Antwort auf: Re: Mist... Will jemand tauschen? geschrieben von Marius-HH am 24. März 2025 18:06:46:
Moin,
Die neuere ist länger, ca 30-40cm. Außerdem hat sie nach unten rechts eine Ausbeulung um den HBZ abzudecken. Die ältere ist kurz und schmal. Zweiteilig sind sie beide.
VG
Danke - das ergibt Sinn, denn der HBZ ist bei mir genau die Stelle die mir bei meinem Montageversuch Schwierigkeiten bereitet hatte.
Aber ich glaube die Länge ist gar nicht so unterschiedlich oder? Außer Du meinst vielleicht den Vergleich zur ganz alten Variante, die nur den obersten Teil beim Zündschloss abdeckt.
Jedenfalls hab ich nun noch einmal auf Kleinanzeigen geschaut und die Unterschiede zwischen den Varianten 281953516A und 281953516B sind auf den ersten Blick auf Fotos gar nicht so offensichtlich, wenn man nicht genau hinsieht.
Im Wesentlichen ist nur die Ausbeulung für den HBZ anders geformt.
Hab jetzt mal eine Anfrage auf Kleinanzeigen für die Variante 281953516B geschickt. Ich hoffe dass die passen wird!
Viele Grüße
Bernhard
