Re: Kupferwurm - Oder Elektrikproblem am LT31 1G? - Warnblinker etc.
Geschrieben von Hendrik aus J am 16. März 2025 21:15:20:
Als Antwort auf: Kupferwurm - Oder Elektrikproblem am LT31 1G? - Warnblinker etc. geschrieben von Hendrik aus J am 05. Oktober 2024 22:44:06:
Liebes Forum,
kurze Vorgeschichte: Ich habe einen 91er LT31 Distance Wide mit 1G seit etwa 13 Jahren und habe ihn mit einigen "Elektrischen" Modifikationen damals erworben. Ich habe schon einiges zurückgerüstet, aber vermutlich ist noch etwas "übrig".
Ich war gerade in Italien im Urlaub und nach einer Nacht (mit viel Regen) gab es einen komischen Effekt: Warnblinkanlage und Zigarettenanzündersteckdose sind funktionsunfähig. Rest geht problemlos.
Der Blinker geht, aber die Warnblinkanlage geht nicht - nur "Dauerleuchten" der Blinkkontrolle. Zeitgleich ist auch die Stromversorgung der Steckdose fast "tot". Das heisst, dass man im lastfreien Zustand dort 12V messen kann, aber sobald kleinste Last angeschlossen wird (USB Adapter) bricht die Spannung auf 5..8V zusammen.
Nach eineiger Zeit habe ich dann eine "Notleitung Notleitung 0,1..0,2mm^2 12V Plus und Minus" direkt auf die Batterie gelegt und die Steckdose hat wieder funktioniert. Sogar der Warnblinker blinkt wieder vorn. Aber mit immensem Spannungsabfall.
Jetzt ist die Frage, wo ich das Problem suchen soll? - also irgendwaie scheint der Warnblinker seine Betriebsspannung/Masse irgendwoher zu holen, wo auch die STeckdose angeschlossen ist - aber wo?
Oder wie würdet ihr an die Suche herangehen?
Vielen Dank und viele Grüße
Hendrik
Danke nochmal fpr alle Tipps - endlich konnte ich das Problem lösen.
Es waren nach einigen vorsichtigen "Rütteltests" und Erprobungen dann die Kombistecker, die auf der Rückseite an der Zentralelektrik dran stecken. Dort gab es offensichtlich mal Feuchtigkeitskontakt und dann so weisse Kristallartige Kontaktprobleme.
Alles auseinander gezogen, gereinigt, mit Kontaktfett behandelt und dann ging es wieder.
Also an der ZE war die Ursache.
Viele Grüße
Hendrik
