Re: Calira EVS 19/12 electronic mit Lithiumbatterie?
Geschrieben von Marc am 16. März 2025 19:57:28:
Als Antwort auf: Calira EVS 19/12 electronic mit Lithiumbatterie? geschrieben von kaperei aus Kassel am 10. März 2025 11:25:42:
Hallo und Guten Morgen!
Ich würde gern die Aufbaubatterie im Wohnmobil LT31, Distance Wide, Bj. 94 durch eine Lithiumbatterie ersetzen, da die Lebensdauer der bisher verwendeten Bleibatterie nur 4-5 Jahre ist. Die Starterbatterie soll weiterhin als Bleibatterie verbaut bleiben.
Kann ich eine Lithiumbatterie mit etwa 100Ah an dem EVS19/12 electronic Ladegerät und meiner Lichtmaschine sowie gelegentlicher Ladung mit einem 200W Solar-Faltkoffer mit PWM-Regler betreiben? Sind Änderungen und Anpassungen ratsam oder notwendig?
Ich freue mich auf Antwort.
Gruß und Gute Fahrt!
Karl Peter Reichert Ich habe ein ähnliches Setup in meinem Carthago am Laufen... Ich habe die Aufbau-Batterien (zuletzt 2x 115AH Blei-Säure) gegen eine 200Ah LiFePO4 Batterie mit integriertem BMS (wichtig wegen Temperatur!) getauscht. Geladen wird über LiMa/Trennrelais und 200Wp Solar (mit MPPT-Regler), das läuft bisher problemlos... Die LiFePO4 braucht keine spezielle Ladekurve, die sind da sehr anspruchslos... Lediglich wochenlanges Laden am Ladegerät per Landstrom sollte mal vermeiden...
Marc
