Nur die Batterie ist kein Kandidat... textlos
Geschrieben von Joachim S am 09. Januar 2025 20:57:28:
Als Antwort auf: Re: Anlasser dreht nach geschrieben von LT-Harry am 09. Januar 2025 17:38:08:
Moin, bei meinem LT ist offensichtlich die batterie platt. Wollte grad starten, da drehte der motor nur zweimal und dann nicht mehr. Dachte alles klar, Batterie laden oder evtl ne neue und dann ist gut. Dann versuchte der Anlasser plötzlich weiter zu drehen. Trotz Schlüssel in Nullstellung. Schlüssel abgezogen, da Gleiche. Ich konnte das erst durch abklemmen der Batterie abstellen.
Kann das an der Unterspannung liegen oder ist da was anderes am Sack? Was sollte ich noch prüfen? Ich lade jetzt erst mal die Batterie und versuche dann noch einmal zu starten
Das klingt für mich nach einem defekten (oder verklebten) Magnetschalter am Anlasser... Entweder er verbindet nicht richtig (Anlasser dreht nicht), oder er bleibt in "Anlass-Stellung" hängen und der Anlasser läuft weiter... Im Magnetschalter verharzt gerne mal das vorhandene Fett (Alter, Hitze...)...
Vielleicht die Batterie mal unabhängig testen?
Marc
Servus allerseits
Zündanlaßschalter wäre auch noch ein Kandidat.
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Spritmonitor.de
