Re: Querlenkerbuchse
Geschrieben von Thomas aus Dorfen am 06. Oktober 2024 06:42:50:
Als Antwort auf: Re: Querlenkerbuchse geschrieben von Anglo am 05. Oktober 2024 09:21:36:
Hallo Leute.....hat jemand von euch mal die Querlenkerbüchse vorne unten innen gemacht?.....Habe im QL eine 32er Bohrung unter eine 40er Büchse, das passt nicht zusammen. Gibts verschiedene QL`s? Weil Büchse find ich nur eine.
Hallo Anglo,
laut Rep Leitfaden (Seite 40-13) von VW gilt:
- Gummimetallager
• bisher: zweiteilig, entfällt nach Aufbrauch
• neu: einteilig
• auspressen - Seite 40-21
• einpressen - Seite 40-22
• Bund (Pfeil A) zeigt in Fahrtrichtung
Hinweis:
An bisherigen Fahrzeugen ist das neue einteilige Gummimetallager mit Innendurchmesser 14 mm in Verbindung mit der Schraube M 12 x 1,5 zu verbauen.
- Schraube M 14 x 1,5 SW 22
• bisher: M 12 x 1,5 SW 19
• nur für neue Achskörper mit Bohrung 14,2 mm verwenden
Danke, das ist zumindest mal ein theoretischer Ansatz. Diese Unterlagen habe ich erstens nicht und zweitens glaube ich sie beziehen sich auch auf Teile die es bei VW sowieso nicht mehr gibt. Dann muss ich mir wohl selber PU-Buchsen machen weil ohne fahren is blöd ;-) Rep-Anleitungen sollte man sich holen. Wie das geht steht im Wiki https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:links:repanleitungen
VG
