LT 28 Bj. 2000, Leistungsverlust
Geschrieben von UWagener am 29. September 2024 14:10:38:
Guten Tag,
ich bin ganz neu hier, habe bisher nur gelesen und dann umgesetzt. Ich muss dazu sagen, dass ich kein Fachmann oder Hobbybastler bin, sondern nur Probleme behebe, damit mein LT fährt. Zu meinem jetzigen Problem habe ich allerdings nichts gefunden.
Ich habe einen LT 28 Bj. 2000, 2,5 TDI mit 109 PS. Der LT hat eines Tages nichts mehr getan, was an der zentralen Steuereinheit lag. Nach umfangreichem Reinigen und ersetzen eines Kontakts im Stecker lief das Fz. wieder. Durch verschiedene Fehlermeldungen und damit verbundenes Ersetzen des Luftmassenmesser und der beiden Magnetventile hindurch habe ich den LT wieder zum fast einwandfreien Laufen bekommen. Es bleibt das Restproblem, dass er insbesondere beim bergauf fahren erheblich an Leistung verliert - auf ebener Strecke nicht. Ab 2.500 U/Min wird er sehr laut. Der Fehlerspeicher meldet den Fehler 17958 Ladedruck Differenzabweichung. Mein Verdacht aufgrund von Beiträgen auch in anderen Foren ist, dass irgendwo eine Undichtigkeit vorliegt. Dabei habe ich folgendes gefunden: Ein kleiner Schlauch zweigt in einer Zuleitung zum Kühler ab - s. Bild. Er ist ca. 40 cm lang und endet bei mir im Nirwana, ist also offen. Am zentralen Steuergerät ist ein Nippel, an den der Schlauch genau passen würde. Aber gehört er dort ran? Gehört er woanders ran? Ein offenes Schlauchende kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Ich würde mich freuen, wenn mir Jemand helfen könnte.
Grüße
Ulrich
