Re: 11kg Gasflasche grau Eigentum TÜV Ende
Geschrieben von highway am 21. September 2024 18:26:15:
Als Antwort auf: Re: 11kg Gasflasche grau Eigentum TÜV Ende geschrieben von Klaus am 21. September 2024 17:38:41:
Moin
Hallo alle miteinander,
habe jetzt festgestellt das bei meinen beiden Flaschen der TÜV zur neige geht Aufgedruckt 2025. Jetzt ist eine knapp leer und die andere aber noch randvoll. Gibt das beim tauschen ggf ne Diskussion, sodass ich den TÜV selber bezahlen muss. Ich wollte erst 2025/26 beide tauschen?
Es gibt keine Diskussion, wenn Du sie nicht selbst anfängst.
https://progas.de/fluessiggas-ratgeber/haushalt/gasflasche-tuev-abgelaufen-was-tun
Ich versteh allerdings nicht, warum Du die leere Flasche noch bis 2026 behalten willst.
Mfg
K.R.
Dank Dir:"Abgelaufene Gasflaschen können Sie in vielen Baumärkten, Gartencentern, Campinggeschäften, Tankstellen oder bei Gashändlern tauschen oder zurückgeben. Das ist auch mehrere Jahre nach Ablauf der Prüffrist möglich. "
Dann kann ich also erstmal alles in Ruhe leer machen und dann tauschen, wenn ich da mal vorbeikomme.
