Re: Starter läuft weiter (heiß, Funken)
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 03. Juli 2024 14:02:11:
Als Antwort auf: Re: Starter läuft weiter (heiß, Funken) geschrieben von ltpit (Peter) am 03. Juli 2024 06:09:01:
Liebes Forum
ganz neu: Ich starte den Motor (LT28, Diesel, 84BJ, 55kw) er springt an und der Starter läuft weiter. Es beginnt dann mit der Zeit zu funken und er wird sehr heiß. Auch dann, wenn der Motor abgestellt wird läuft er weiter. Batteriekontakt weg hilft dann doch. Steck ich sie wieder an, läuft der Starter manchmal wieder weiter, manchmal nicht. Fahr ich los, dann hört man ihn noch ein wenig und dann hört er doch auf.
Eine Idee ist, dass die Zündung ein Problem hat. Woran kann das liegen, habt ihr Ideen?
Liebe Grüße
Benedikt & Samuel
Guten Morgen.
Das ist ein typischer fehler den alte Autos schon mal haben.
Euer Zűndanlasschalter ist defekt.
Das Teil sitzt unter dem Zündschloss+ kostet so um die 10 Euro.
Wie das gewechselt wird könnt ihr in unserem LT-Wiki nachlesen.
Kleiner Tip.
Als Notbehelf unterwegs. Geht ihr so vor.
Kabelschuh am Magnetschalter am Anlasser abziehen. Dann ein Kabelschuh mit neuem Kabel anschliessen. Wenn ihr starten wollt kurz 12 Volt auf das Kabel geben und der Motor läuft..
Hallo Peter,t>Auch wenn das wohl sehr nahe liegt weil's "regelmäßig"vorkommt,bei mir war es mit den selben Symptomen der Magnetschalter vom Anlasser.
Aber ich denke der sollte eh raus wenn er schon Feuer gespuckt hat:-)
LG
