Re: Wiki Eintrag - Einstellschraube Ventilspiel
Geschrieben von Thomas aus Dorfen am 31. Mai 2024 17:22:17:
Als Antwort auf: Re: Wiki Eintrag - Einstellschraube Ventilspiel geschrieben von Chris am 30. Mai 2024 12:34:36:
Servus Jean-Pierre,
Du hast Recht. Bei mir ist das Ventilspiel zu klein. Ich brauche mehr und deswegen sind auch die Distanzscheiben keine Lösung. Ich brauche wirklich die flachen Schrauben.
ok, dann passt es. Zu kleines Ventilspiel muss man auch im Auge behalten. Bei meinem DL Benziner war es ein Zeichen für Verbrannte Auslaßventile, die sich verformt hatten und dadurch weiter nach oben gewandert sind.
Ich habe mir die Maße besorgt und auch eine Skizze dazu gemacht, möchte auch eine Tabelle dazu erstellen. Leider musste ich eben feststellen, daß ich erst mal den Verhau in unserem Wiki in Ordnung bringen muss, d.h. ich muss den Beitrag Ventileinstellung CH-Motor neu aufbauen und gleichzeitig bei dem Beitrag zu den Spezialwerkzeugen die Einstellgeschichte komplett rausschmeißen. Die Beschreibung von Jabba ist auch aus irgendwelchen Gründen als Bild eingefügt statt als Text, sodaß es sich nicht editieren lässt, wird also auch rausfliegen, auf sowas kann man nicht aufbauen. Das wird mich wesentlich mehr Zeit kosten, als ich dafür geplant hatte. Schade, aber dann ist es erst mal aufgeschoben.
Für dich nur zur Info: Die Schrauben haben eine Abstufung von etwa 0,3mm. Die Schraube mit drei Kerben wurde später erst hinzugefügt und liegt tatsächlich zwischen der mit zwei und der mit vier Kerben, also nur einen halben Sprung. Warum man dieses Zwischenmaß noch eingeführt hat, ist mir unklar, da die Schrauben mit 2 und 4 Kerben eigentlich lückenlos den Einstellbereich abdecken. Ist für dich aber eh nicht von Bedeutung, du brauchst ja eher die mit einer bzw. ohne Kerbe.
In dem Zusammenhang noch: Im Wiki steht, der Inbus hätte 3mm. In den Zeichnungen steht, es wären 3,5mm. Kann mir einer die 3,5mm bestätigen? 3mm wird vermutlich funktionieren, aber nur, wenn die Schraube sich auch gut bewegen lässt. Ansonsten ist die Gefahr groß, daß man sich den Inbus rund macht, wenn er nicht genau passt.
Servus Chris,
habe mal nachgeschaut bei einer meiner Schrauben, ist definitv ein 3mm Inbus. Die Angabe 3mm Inbus steht übrigens auch so im Reparaturhandbuch von VW .
Da ist als Hinweis noch die Info aufgeführt, dass eine Umdrehung der Einstellschraube das Ventilspiel um 0,05 mm verändert
Viele Grüße
