Re: Bitte auch den Durchmesser der Stößel kurz messen...
Geschrieben von Chris am 31. Mai 2024 11:00:07:
Als Antwort auf: Bitte auch den Durchmesser der Stößel kurz messen... geschrieben von Joachim S am 30. Mai 2024 12:50:39:
Servus Jo,
der Abstand bewegt sich je nach Schraube zwischen nominal 9,5-10,4 mm, das ergibt inkl. Verstellbereich der Schrauben einen Gesamteinstellbereich von 9,1-10,8mm.
Da kannst du auch nichts unterlegen, da der Ventilschaft direkt auf der Einstellschraube aufliegt. Hier etwas dazwischen zu legen, macht die Montage und späteren Tausch der Zwischenscheibe sehr umständlich.Der Durchmesser ist größer als bei den sonst üblichen VW Tassenstösseln, ist also eh nicht 1:1 kompatibel.
- Danke, dann werd ich das wohl beerdigen... Joachim S 31.05.2024 19:51 (0)
