Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, ....
Geschrieben von Joachim S am 29. März 2024 16:39:55:
Als Antwort auf: Re: Motor läuft unrund und stirbt ab nach Revision geschrieben von ltpit(Peter) am 29. März 2024 15:54:51:
... dass der Motor zwar anspringt, aber dann wieder ausgeht?
Ist das so? Klare Ja/Nein-Antwort wäre gut.
Was passiert, wenn die Glühkerzen weiter bestromt werden, bleibt er dann an?
Diese Frage könnte entscheiden, in welcher Richtung man weiter fahnden sollte. Wenn er auch dann ausgeht, deutet doch Einiges Richtung Spritversorgung.
Bleibt er dann an, ist falsches Timing (oder Einspritzfolge) wahrscheinlicher.
@Franz, ich hatte bei unserer letzten Runde einige sehr klare ähnliche Fragen gestellt, aber keine Antwort bekommen. Ich will nicht sagen, dass mich das sauer macht, dazu bin ich zuviel gewohnt ;-) Aber Eins steht fest, du kannst das Problem nur lösen, indem du schraubst und Sachen ausprobierst. Durch anstarren und Fragen stellen lässt der Motor sich nicht beeindrucken...
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit (Peter) 29.03.2024 17:13 (13)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Franz aus München 29.03.2024 23:06 (12)
- Überholter Motor... Ventilführungen, Hydros? Joachim S 30.03.2024 12:37 (8)
- Re: Überholter Motor... Ventilführungen, Hydros? Franz aus München 01.04.2024 22:22 (7)
- Also komplett mit Ventilen, Stößeln und Allem neu? Joachim S 01.04.2024 22:40 (6)
- Des Rätsels Lösung Franz aus München 16.04.2024 23:10 (4)
- Re: Des Rätsels Lösung rs17219 23.04.2024 13:27 (0)
- Re: Des Rätsels Lösung Joachim S 17.04.2024 09:02 (1)
- Re: Des Rätsels Lösung Chris 20.04.2024 13:00 (0)
- Re: Des Rätsels Lösung Oliver 4x4 17.04.2024 08:03 (0)
- Re: Also komplett mit Ventilen, Stößeln und Allem neu? ltpit(Peter) 02.04.2024 17:25 (0)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit (Peter) 30.03.2024 06:46 (2)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... Franz aus München 01.04.2024 22:31 (0)
- Re: Ist der Kern des Problems denn nach wie vor, .... ltpit(Peter) 30.03.2024 10:36 (0)
