Re: Motorhaube Saugdiesel /Turbodiesel gleich?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 21. Februar 2024 18:17:27:
Als Antwort auf: Re: Motorhaube Saugdiesel /Turbodiesel gleich? geschrieben von Chris am 21. Februar 2024 12:30:04:
Moin Jan,
vielleicht noch als Ergänzung: Es unterscheiden sich dann auch die Dämmmatten bzw. Gummimatten, die über der Haube sitzen. Die ab 93 haben dann vorne den Ausschnitt für den zweiten Wartungsdeckel und sind hellgrau statt schwarz. Die älteren Matten lassen sich natürlich auf den neueren Deckel anpassen, umgekehrt aber nicht.
Und du wirst sicher merken, die neueren Deckel werden trotz meist miserablem Zustand sehr teuer gehandelt, die alten kriegst du schon sehr günstig. Die neueren sind dank dem zusätzlichen Wartungsdeckel grundsätzlich schon schlechter in der Dämmung, dazu kommt dann noch der Zustand der Innendämmung. Ich würde grundsätzlich lieber einen alten Deckel ohne zweite Klappe aber dafür guter Innendämmung wählen, als viel Geld für einen neueren Deckel mit zweiter Klappe aber ggf. abgeratzter Innendämmung ausgeben.
Wenn dein Kühlsystem dicht ist, was bei guter Wartung ja grundsätzlich der Fall ist, ist die vordere Wartungsklappe völlig überflüssig.
Genauso isses
Hatte auch mal so einen aus den letzen Modellen.
Der ist so miserabel isoliert, das der in der mitte sitzt sich im Sommer ohne Hose die Waden verbrennt.Habe das Teil jemandem geschenkt der das für eine Verbesserung gehalten hat.
Der alte ist um längen besser.
