Re: Hilfe, noch immer (oder schon wieder?) Öl im Kühlwasser!
Geschrieben von Bernhard aus Graz am 18. August 2023 18:18:05:
Als Antwort auf: Re: Hilfe, noch immer (oder schon wieder?) Öl im Kühlwasser! geschrieben von ltpit (Peter) am 17. August 2023 06:41:16:
Hallo Bernhard
Dein Mechaniker sollte sich unbedingt mal die Bohrungen für die Kopfschrauben im Motorblock genauer ansehen.
Wenn diese Borungen vor der Kopfmontage nicht peinlich genau gereinigt werden kann es zu Rissen kommen mit den von dir beschriebenen Problemen.
Habe das im laufe der Jahre schon einige Male gesehen.
Hallo Peter!
Danke für diesen Tipp.
Ich will zuerst einmal versuchen ob ich nicht doch noch das Öl aus dem System bekomme und es dann sauber bleibt, falls es nur die alten Reste sind.
Jetzt den Kopf noch einmal komplett abbauen zu müssen, würde ich gerne vermeiden.
Aber ich werde diese Information auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, sollte das Problem weiter bestehen!
Liebe Grüße
Bernhard
