Re: Auspuff - Endrohr ACL, Unterschied Pritsche vs. Kasten - Bilder
Geschrieben von Marc am 31. Juli 2023 20:33:12:
Als Antwort auf: Re: Auspuff - Endrohr ACL, Unterschied Pritsche vs. Kasten geschrieben von Marc am 31. Juli 2023 09:57:59:
Moin zusammen,
da das Endrohr meines 94er Carthago mit ACL korrsosionsbedingt immer (wieder) kürzer wird, und immer wieder anschweißen bzw. verlängern nicht dauerhaft hält, und das Endrohr für den ACL/Pritsche scheinbar nirgendwo mehr lieferbar zu sein scheint, während es das Endrohr für den Kasten/Bus noch gibt, hier meine Frage:
Was sind die Unterschiede der beiden Varianten, und lässt sich das Endrohr für den Kasten unter der Pritsche montieren?
Danke & Gruß
Marc
Hallo Marc
Nachdem ich mich Jahrelang über das wegrostende Rohr geärgert habe,das war gefühlt einmal im Jahr abgefault.
Habe ich das Problem vor etwa 10 Jahren mit einem Edelstahlrohr und Flexrohr gelöst.
Seit der Zeit ist absolut Ruhe.
Hallo Peter,
so etwas ähnliches wäre sonst auch meine Lösung... Vor dem letzten Bogen sauber abtrennen, und dann Edelstahl-Rohr (mit Muffe), 45°-Bogen und dann wieder gerade bis zur Kontur des Aufbaus.
Trotzdem die ursprüngliche Frage: passt das Rohr vom Kasten unter die Pritsche?
Danke & Gruß
Marc
Hallo Marc
Das Ror vom Kastenwagen passt nicht für die Pritsche.
Danke!
Wenn das so eindeutig ist, werde ich wohl (erstmal) meine o.g. Idee umsetzen...Und ggfs zuküftig ein komplettes Rohr aus Edelstahl bauen (lassen), da fragt sich dann nur, ob man den Flansch zum Schalldämpfer auch in VA bekommt, habe bisher nur flache Flansche gefunden. Gibt es dafür Tipps/Quellen/Links?
Danke & Gruß
Marc
das neue End-Endrohr ist fertig, wie oben geplant/beschrieben... ;-)
Bilder: in der Bilderdatenbank, bin gerade zu blöd sie hier richtig einzubinden...???
Marc Ok, dann jetzt als Links, nicht im Text eingebettet:
Das alte Endrohr-Ende
Das "neue", aus drei Stücken zusammengesetzt
Das "neue", mit Schelle
Das "neue", mit Schelle, von der anderen Seite
Das alte Endrohr, gekürzt
Das alte Endrohr mit der neuen Verlängerung, fertig ;-)Das ganze aus einem geraden Rohr mit Muffe, einem 45°-Winkel und einem 90°-Winkel zusammengeschweißt, alles Edelstahl... ;-)
Materialkosten ca. 45€Gruß
Marc
