Re: Kühlerschlauch
Geschrieben von thomas shg am 07. Juli 2023 23:09:42:
Als Antwort auf: Re: Kühlerschlauch geschrieben von ltpit (Peter) am 07. Juli 2023 22:45:09:
Moin,
wohin geht der Schlauch vom ZK zum Hzg-Kühler ? Direkt zum Hzg Kühler oder über das Hzg-Ventil ? Hab das damals beim Tausch DW auf 1G nicht selbst eingebaut, Hzg hat aber funktioniert . Würde aber das Regelventil thermi
scj weniger belasten, wenn der Rücklauf reguliert wird ? Gruß th
Nabend Thomas
Der lange Schlauch der vom Kopf auf der Beifahrerseite verbaut ist, geht direkt auf den Heizungskühler.
Vor dem anderen Anschluß sitzt das Regelventil dee Heizung direkt hinter der Frontabdeckung.
Moin, also korrekt angescchlossen, das abgekühlze Wasser läuft durch das Ventil zurück.Alles klar , danke ,,,, Gruß th
