Re: Simmerring Getriebeausgangswelle/Getriebehals zu Kardanwelle undicht
Geschrieben von AWD Uli am 04. September 2022 13:50:29:
Als Antwort auf: Simmerring Getriebeausgangswelle/Getriebehals zu Kardanwelle undicht geschrieben von Andreas aus München am 31. August 2022 17:34:32:
habe mir vor einem Jahr für meinen LT55,länger Radstand eine neue Kardanwelle gegönnt.Nach fast 30 Jahren auch mit viel Wintereinsatz und ca.200000km war das Kreuzgelenk an der Hinterachse sehr schwergängig.
Abschmieren war mangels Schmiednippel nicht möglich.Neue Welle hat Schmiernippel und sollte somit das Fahrzeug überleben.
In diesem Zusammenhang habe ich auch den bisher dichten Simmerring an der Getriebeausgangswelle getauscht.Das war noch der erste Dichtring.
Das war ein Fehler.Seitdem gelingt es mir nicht das Getriebe am Simmerring der Ausgangswelle dicht zu kriegen.Das Öl läuft zwischen Dichtlippe und
Kardanwellefflansch raus.Die Getriebeausgangswelle hat kein Spiel.
Beim ersten Mal habe ich bei ausgebauter Welle den Simmerring gewechselt und dann den Kardanwelleflansch in das Getriebe eingeführt.Das ist etwas fummelig bis die Verzahnungen von Kardanwelle und Getriebe schön fluchten und man den Kardanwellenflansch schön ins Getriebe schieben kann.
Beim ersten Mal hatte ich vermutet,dass ich den Simmerring beim Einführen des Kardanwellenflansches beschädigt habe,weil ich doch mehrere Versuche benötigte.
Beim nächsten Simmerringwechsel habe ich dann den gut eingefetteten Simmerring zunächst auf den Kardanwellenflansch/Stummel geschoben und zunächst die Kardanwelle in die Verzahnung des Getriebes eingeführt.
Dann habe ich den Simmerring in das Getriebe eingetrieben.
Leider auch wieder undicht.Habe beide Male Simmerringe von Markenherstellern verwendet.Getriebeausgangswelle hat kein Spiel , Lauffläche am Kardanwellenflansch ist auch glatt(Neue Welle).
Die Simmerringe habe ich bei bekannten Auktionshäusern gekauft.
Habe auch mit den Größenangaben im Wiki verglichen.
Müsste alles passen .Dennoch immer wieder undicht.
Weiß momentan nicht weiter.Gibt es bei den Simmerringen etwas zu beachten?
Das ist nicht der erste Simmerring den ich wechsle.
Freundliche Grüße
Andreas aus München
Zum Einbau damit es auch schön flutscht nehme ich Lithiumfett , wenn die Oberfläche der Welle etwas rau ist umwickle ich die Welle mit Leukoplastklebeband um die Dichtlippe zu schützen beim drüberschieben
Gruss
AWD Uli
