Re: Simmerring Getriebeausgangswelle/Getriebehals zu Kardanwelle undicht
Geschrieben von ltpit(Peter) am 31. August 2022 20:36:31:
Als Antwort auf: Re: Simmerring Getriebeausgangswelle/Getriebehals zu Kardanwelle undicht geschrieben von Andreas aus München am 31. August 2022 19:59:15:
habe mir vor einem Jahr für meinen LT55,länger Radstand eine neue Kardanwelle gegönnt.Nach fast 30 Jahren auch mit viel Wintereinsatz und ca.200000km war das Kreuzgelenk an der Hinterachse sehr schwergängig.
Abschmieren war mangels Schmiednippel nicht möglich.Neue Welle hat Schmiernippel und sollte somit das Fahrzeug überleben.
In diesem Zusammenhang habe ich auch den bisher dichten Simmerring an der Getriebeausgangswelle getauscht.Das war noch der erste Dichtring.
Das war ein Fehler.Seitdem gelingt es mir nicht das Getriebe am Simmerring der Ausgangswelle dicht zu kriegen.Das Öl läuft zwischen Dichtlippe und
Kardanwellefflansch raus.Die Getriebeausgangswelle hat kein Spiel.
Beim ersten Mal habe ich bei ausgebauter Welle den Simmerring gewechselt und dann den Kardanwelleflansch in das Getriebe eingeführt.Das ist etwas fummelig bis die Verzahnungen von Kardanwelle und Getriebe schön fluchten und man den Kardanwellenflansch schön ins Getriebe schieben kann.
Beim ersten Mal hatte ich vermutet,dass ich den Simmerring beim Einführen des Kardanwellenflansches beschädigt habe,weil ich doch mehrere Versuche benötigte.
Beim nächsten Simmerringwechsel habe ich dann den gut eingefetteten Simmerring zunächst auf den Kardanwellenflansch/Stummel geschoben und zunächst die Kardanwelle in die Verzahnung des Getriebes eingeführt.
Dann habe ich den Simmerring in das Getriebe eingetrieben.
Leider auch wieder undicht.Habe beide Male Simmerringe von Markenherstellern verwendet.Getriebeausgangswelle hat kein Spiel , Lauffläche am Kardanwellenflansch ist auch glatt(Neue Welle).
Die Simmerringe habe ich bei bekannten Auktionshäusern gekauft.
Habe auch mit den Größenangaben im Wiki verglichen.
Müsste alles passen .Dennoch immer wieder undicht.
Weiß momentan nicht weiter.Gibt es bei den Simmerringen etwas zu beachten?
Das ist nicht der erste Simmerring den ich wechsle.
Freundliche Grüße
Andreas aus München
Hallo Andreas
Ist deine neue Welle ordendlich ausgewuchtet.
Normalerweise gibt es am Getriebehals kaum Probleme wenn es kein Lagerspiel gibt.
Hallo Peter,
die Welle läuft sehr ruhig.Gehe also von vernünftiger Auswuchtung aus.Die alte Welle habe ich getauscht,weil sich das schwergängige Kreuzgelenk an der Hinterachse durch leichte Vibrationen bemerkbar gemacht hat.
Fährt man ein Fahrzeug mehrere Jahrzehnte merkt man einfach,wenn etwas anders ist als sonst.
Mir fällt nur noch ein,dass der Durchmesser des Kardanwellenflansches zu klein ist und deshalb der Dichtring nicht mehr abdichten kann.
Werde noch nachmessen und vergleichen.
Spiel am Getriebeausgang ist nicht vorhanden,der Dichtring war ja auch vorher dicht.
Dichtring ist zwar schnell gewechselt,aber irgendwie nervig.
Freundliche Grüße
Andreas aus München
Hallo Andreas
Dann hast du den Fehler eigendlich schon selber gefunden......
Das Vordere Gelenk gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr in neu.Wenn also jemand beim überholen die Welle vorne überarbeitet(abgedreht)hat ist es nicht verwunderlich wenn du das mit einem Normwellenring nicht mehr dicht bekommst.Abhilfe ist einfach,Wellendichtringe bekommst du in Lagershops in allen erdenklichen abmessungen.Das Normalmaas der Antriebshülse vorne beträgt exakt 40mm.
