Re: LT28 Scheibenrahmen Instandsetzung
Geschrieben von Oli aus Niederfrohna am 18. Juli 2022 12:11:31:
Als Antwort auf: Re: LT28 Scheibenrahmen Instandsetzung geschrieben von ltpit(Peter) am 17. Juli 2022 20:54:08:
Hallo Leute,
ich grüße euch und melde mich nun auch einmal zu Wort-sonst habe ich meist nur mitgelesen.
Wir sind aktuell an dem Wiederaufbau unseres 1978 Sven Hedin LT28.
Aktuell bin ich am Wiederherstellen der beiden A-Säulen Rundungen des Scheibenrahmens.
Leider passen die versorgten Reparaturbleche von EBay nicht richtig und es war eine ganz schöne Arbeit alles so anzupassen.
Das 1. Stehblech und das 2. Blech welches unter dem Frontblech liegt habe ich schon komplett erneuert( alles kranke Entfernt und neue 1-1,2mm Bleche eingesetzt).
Ich habe mir extrem viel Mühe gegeben, dass die alte Dichtung schön anliegt damit ich einen groben Anhaltspunkt habe wo ich mit dem Rahmen hin muss, da keine Unterkante und Rundung mehr da war.
Nun habe ich trotzdem bedenken das ich es genau genug angebracht habe. Hat jemand vielleicht noch einen Tipp?
Als nächstes steht das einschweißen des Frontdeckbleches an, welches auch von EBay ist für knapp 85,00€.
Das alte habe ich schon entfernt. Kann mir jemand Tipps geben wie man es am besten wieder Passgenau einsetzt?
Welches Maß hat zb der untere Rahmen? Sind alle 3 Bleche gleich hoch oder muss das Frontblech etwas weiter nach oben stehen, da das Maß des Reparaturbleches meiner Meinung auch zu „lang“ ist und daher weiter oben steht. Ich wollte mich nur gern nochmal umhören eh ich es einfach kürzer Schleife und hoffen das mir jemand Tipps geben kann der es schon einmal gemacht hat.
Ich würde gern 2-3 Bilder hochladen, aber anscheinend kann man die hier nicht hochladen oder?
Vielen lieben Dank schoneinmal und einen schönen Abend noch!
Hallo Oliver
Ich habe das immer so gemacht.
Scheibe raus und endweder links oder rechts eine halbwegs intakte Seite ausgewählt.
Dann eine kräftige durchsichtige Folie (etwa 20cm.breit )mit Panzerband aufgeklebt.Dann mit einem Edding die Konturen des Scheibenrahmen angezeichnet.
Danach die Folie abnehmen und mit Sprühkleber auf ein Stück Karosserieblech Stärke ca.0,7mm kleben.Mit passender Blechschere (kurvenschnitt+gerade)genau auf der Eddingmarkierung ausschneiden.Das Blech auf der geraden Seite auf exakt 10 cm. Breit abschneiden.Das Blech nun so Biegen das es genau in den Scheibenrahmen passt.
Diese Schablone kannst du rechts und links verwenden wenn du sie passend biegst.Dann exakt 10cm,auf dem Scheibenrahmen anzeichnen.
Damit ist es ein Kinderspiel sicher zu stellen das deine Scheibe hinterher auch passt.
Kleiner Tip.unbedingt den Scheibenrahmen nach der Reperatur mit Stangenzinn Heissverzinnen.So gemacht hält deine Scheibenrahmenreperatur ewig.
Grüß dich ltpit,
ich werde das nochmal versuchen von einem anderen LT wo aber noch eine Dichtung mit Scheibe montiert ist, diese etwas hochzustülpen und dort eine Schablone zu bauen.
Leider kann ich immer noch keine Bilder hochladen, da ein Fehler auf der Website kommt.
Ich versuche es später nochmal hochzuladen.
Kannst du mir eine grobe Richtlinie geben wie du es immer verzinnst und welches Stangenzinn du nimmst.
Ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut, aber eventuell hast du ein paar Kniffe.
Das habe ich selber noch nicht gemacht und hätte vor gehabt alles komplett zu verschweißen und nicht nur punkten wie es original war.
Ich freue mich über eine Rückmeldung.
Gern würde ich auch einmal Kontakt zu dir aufbauen, da dies besser ist wie das ewige geschreibe :D
Eventuell per Email eine Telefonnummer oder so?
LG
