Re: Teilenummern und -verfügbarkeit für Trieblingsreparatur
Geschrieben von Chris am 22. März 2022 21:57:07:
Als Antwort auf: Re: Teilenummern und -verfügbarkeit für Trieblingsreparatur geschrieben von Gwoelle am 16. März 2022 18:25:18:
Servus Wolle,
Hallo Chris, dafür gibt's auf jeden Fall ein Fleißbildchen. Super! Du hattest mir ja schon einige hilfreiche Antworten gegeben, danke dafür. Ich brauch also das Paket für den TD, aber wieviel Distanzscheiben sollte man für die Operation vorrätig haben? Wo kann man den Reparaturleitfaden bezügl. dieser Reparatur einsehen, ist das bei VW Erwin, oder gibs was anderes ? Gruß Wolle
nichts zu tanken. ;-)
Welche Distanzscheiben du brauchst, ergibt sich im Laufe der Messungen, das kann man vorher nicht sagen. Erst mal Kennzeichnung des Trieblings entschlüsseln, s. Reparaturleitfaden, das braucht man für die Maßkette. Dann Trieblingslager tauschen, Reibmoment einstellen, dann Triebling einbauen und Position vermessen gegenüber dem Gehäuseflansch (Rückseite Achsgehäuse). Dann die Maßkette gemäß Reparaturleitfaden durchrechnen und es ergibt sich dann die Dicke der Einstellscheiben. Hintergrund: Durch Verwendung neuer Kegelrollenlager und deren axialer Toleranzen kann der Triebling axial seine Position ändern, deshalb muss die Position wieder korrigiert werden durch die Einstellscheiben am Trieblingsgehäuse. Achtung: Wer den Einstellmeister (Sonderwerkzeug) nicht hat, muss die Maßkette anders bestimmen, als es im Reparaturleitfaden steht. Da ist Denkvermögen gefragt, ich kann das bei Bedarf auch gerne Gegenrechnen.
Bzgl. der Achse gibt es einen Reparaturleitfaden auf Erwin, in dem alle nötige drin steht. Es gibt noch ein weiteres Dokument dazu, aber das ist nicht öffentlich zugänglich und liefert m.E. auch keine zusätzlichen Informationen.
