Re: Dieselfilter richtig angeschlossen! Danke!
Geschrieben von Ulrich/Ulm am 21. März 2022 11:56:15:
Als Antwort auf: Dieselfilter richtig angeschlossen! Danke! geschrieben von Miche_aus_LA am 20. März 2022 13:25:59:
hab gestern den Dieselfilter richtig angeschlossen.
Vielen Dank nochmal an alle Beiträge von euch!
Der Motor ist wunderbar angesprungen nach dem Umbau.
Das Einzige ist, dass jetzt ein paar Leckölleitungen (an zwei Stellen ) undicht sind und dort Diesel raustropft.
Ich denke, dass ich da beim Umbau nicht dran gekommen bin. aber evtl. ist jetzt mehr Druck auf den Leckölleitungen? Könnte das sein?
Ich ersetz die alten Schläuche diese Woche durch Neue, dann sollte alles wieder dicht sein.
Liebe Grüße,
Michael
Hallo Michael,
vergiss nicht die Abdeckung über den Vorglühsicherungen. Das ist echt nicht ohne, wenns da einen kurzen gibt.
LG Ulrich
- Re: Dieselfilter richtig angeschlossen! Danke! gr 21.03.2022 16:28 (0)
- Re: Dieselfilter richtig angeschlossen! Danke! Miche_aus_LA 21.03.2022 14:30 (3)
- Re: Dieselfilter richtig angeschlossen! Danke! Sascha (WB) 21.03.2022 18:28 (2)
- Re: Dieselfilter richtig angeschlossen! Danke! Miche_aus_LA 22.03.2022 09:07 (1)
- Re: Dieselfilter richtig angeschlossen! Danke! Sascha (WB) 22.03.2022 10:06 (0)
