Re: Neuer AMC Zylinderkopf - Auspuff passt nicht mehr
Geschrieben von Lox aus Flensburg am 11. März 2022 23:51:56:
Als Antwort auf: Re: Neuer AMC Zylinderkopf - Auspuff passt nicht mehr geschrieben von ltpit (Peter) am 10. März 2022 18:01:09:
Moin zusammen,
Fahrzeug: LT 31, BJ 12/95, Motor ACL Motornummer 008058, Aufbau Karmann DW, 165.000 km
Zylinderkopf getauscht, neuer Kopf AMC 908154 -> Kopf komplett mit Nockenwelle, Hydrostößel, Ventile etc.
Alle Dichtungen,Stehbolzen inkl. Zahnriemen , WP, Rollen etc. neu.
Hat auch alles prima geklappt, nun habe ich aber zwischen Turbolader und Abgasrohr einen Spalt von 3 cm und ich kann mir nicht erklären wieso?!
Ich kann das Abgasrohr noch ca. 1 cm ranziehen, danach wird die Spannung zu groß.
Der Rumpfmotor war beim Zylinderkopfwechsel eingebaut und wurde nicht abgefasst bzw. bewegt. Die Abgasanlage hängt in den Gummis und Haltewinkel wie sie soll, der Zylinderkopf ist bzgl. Maße, Gewinde, Lochbild identisch mit dem Alten.
Wo kommt der 3 cm Spalt her?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine gute Idee?
Danke im voraus!
Gruß Lothar
Hallo Lothar
Diese neuen Zylinderköpfe sind Nachbauten die recht gut gemacht sind.
Es sind allerdings auch gussteile die in der Höhe varieren.
Das Hosenrohr am Getriebe lösen und neu justieren wird dein Problem lösen.
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort, es hat prima geklappt, jetzt passt es wieder 👍
Gruß und ein schönes WE
Lothar
- Re: Neuer AMC Zylinderkopf - Auspuff passt nicht mehr ltpit (Peter) 12.03.2022 13:58 (0)
