Re: Kegelrollenlager Triebling tauschen
Geschrieben von Chris am 28. Februar 2022 21:47:45:
Als Antwort auf: Re: Kegelrollenlager Triebling tauschen geschrieben von Lukas aus dem Süden am 24. Februar 2022 12:22:26:
Servus Lukas,
Hallo Jonathan, danke für den Erfahrungsbericht. Kannst du mir die Daten von den Lagern geben, ich habe bisher nur die VW Nummer 281 598 071 A hier mal ein paar Daten:
- Nadellager 020311373D 22x33x19, hast du ja schon.
- Dichtring Triebling 281525275A 42x70x8 Rechtsdrall
- Kegelrollenlager: Der o.g. Satz ist m.W. nicht mehr so bei VW erhältlich. Ich habe zwar die Einzelteilnummern von VW für die Lager, aber das nutzt nichts, weil VW die nie einzeln verkauft hat. Daher also die Maße:Lager vorne: 1 5/16" x 2 11/16" (33,338 x 68,263 x 22,225 mm) Typ M88048/010
Lager hinten: 1 1/2" x 3 1/4" (38,1 x 82,575 x 29,37 mm) Typ HM801346X/310.
Du solltest das sicherheitshalber noch mal nachmessen.
Die Lager sind original von Timken, es gibt sie aber auch von anderen Herstellern wie SKF. Das vordere Lager ist wohl eine gängige Größe bei diversen US-Fahrzeugen, das hintere eher weniger. Man findet aber beide zu kaufen, wenn man weiß, wonach man sucht.
Viel Erfolg und lass uns wissen, wie es klappt!
- Re: Kegelrollenlager Triebling tauschen Lukas aus dem Süden 01.03.2022 21:56 (0)
