Re: Zu viel Öl im Motor und Messtab ablesung unzureichend
Geschrieben von Wolke 7 am 06. Januar 2022 13:41:32:
Als Antwort auf: Zu viel Öl im Motor und Messtab ablesung unzureichend geschrieben von Andreas aus Wien am 06. Januar 2022 11:49:12:
Wieda mal Grüße vom Peloponnes bei meinem Ölmesstab muß ich mehrmals schaun bis ich überhaupt was erkennen kann wo jetzt der Ölstand überhaupt ist,das schmiert sich beim rausziehn immer wieda voll und ich kann kaum vestellen wo er ist.Gut is mir vor tagen gelungen und siehe da,mittig zwischen min.u.max.Hab dann nen Lita nachgfüllt und siehe da ca.5mm über max.Also hätt a halber Lita greicht.Soll ich den jetzt wida ablassen oder is das bei den alten 2,4l Diesel eh kein Problem so zu fahrn.Ein Freund hat das mitn Messtab bei seinem Mercedes auch gekrümmtes Einführrohr in dem er den Messtab zurechtgebogen hat aber geht das überhaupt das Ding is ja total flexiebel.Hatt da jemand erfahrung damit und kann mir nen Tipp gebn.LG.Andreas
Hallo Andreas,
so wie das klingt, kannst du an deinem Ölmessstab nicht allzuviel erkennen. Ob der jetzt 5 mm oder 10 mm über Maximum anzeigt? Sicher kannst du dir ja anscheinend nicht sein? Zu viel Öl ist grundsätzlich schlecht, irgendwann schäumt die Kurbelwelle dir das Öl in der Wanne auf...ab wieviel mm über Max wird dir keiner präzise sagen können...
Also versuche doch zuerst die Führung des Messstabes zu reinigen. Mit nem langen Pfeifenputzer und paar Tropfen Benzin o.ä. , da musst kreativ werden. Schaust halt, dass nichts in die Ölwanne fliegt...
Wenn du wieder was erkennst und sicher zuviel drinne ist, holst dir halt nen dünnen Schlauch und ziehst das bissle Öl kurz aus dem Führungsrohr, bevor du unten alles wieder ablassen musst...
Grüßle
Andi
