Re: Pragmatisch gesehen...; richtige Kerzen mit zulässigen Wärmewerten verbauen
Geschrieben von Jonathan PAUL am 03. Januar 2022 21:56:42:
Als Antwort auf: Re: Pragmatisch gesehen...; richtige Kerzen mit zulässigen Wärmewerten verbauen geschrieben von Roman am 03. Januar 2022 13:35:15:
Gerade neu Kerzen eingebaut "NGK BP6E V-line" - waren auch davor verbaut und laut KFZ Handel baugleich mit den NGK N7Y.
Schlauch der Abgasnachverbrennung mit Schraubzwinge abgeklemmt, 5 km gefahren.
Neues Kerzenbild bei allen 4 Zylindern gleich schneeweiß. Der Motor hatte immer weniger Kraft - die letzten 500 Meter waren spannend....
Falsche Kerzen oder falsche Vergasereinstellung? Oder beides?
Check mal den Benzinfilter...
Genau das hat er gemacht wie der zu war...
Sitzt am Unterboden vor dem Tank.LG
J
