Gegentest...
Geschrieben von Joachim S am 03. Januar 2022 16:13:51:
Als Antwort auf: Re: Pragmatisch gesehen...; richtige Kerzen mit zulässigen Wärmewerten verbauen geschrieben von Roman am 03. Januar 2022 13:35:15:
Gerade neu Kerzen eingebaut "NGK BP6E V-line" - waren auch davor verbaut und laut KFZ Handel baugleich mit den NGK N7Y.
Schlauch der Abgasnachverbrennung mit Schraubzwinge abgeklemmt, 5 km gefahren.
Neues Kerzenbild bei allen 4 Zylindern gleich schneeweiß. Der Motor hatte immer weniger Kraft - die letzten 500 Meter waren spannend....
Falsche Kerzen oder falsche Vergasereinstellung? Oder beides? Hi Roman,
du hast etwas verändert, es scheint einen seltsamen Effekt zu verursachen...
Nächster Test zur Erkenntnisgewinnung: Logo, sofort zurückbauen und schauen, ob es sich zurück ändert...
Wenn ja, wird es damit zusammenhängen, auch wenn es seltsam scheint. Wenn nein, wird wohl etwas Neues passiert sein...
Vergasereinstellung? Hm, für Vollast lässt sich da nicht viel einstellen, und offenbar hattest du ja da die Probleme.
Aber es scheint gut möglich, dass er nun Falschluft zieht. Dann läuft er, solange die Startautomatk das Gemisch anfettet, und wenn die zurück nimmt, wird rs schlechter.
Könnte das Phänomen erklären, sage ich mal vorsichtig.
