Re: Vorglühen erst nach kurzem Zündimpuls
Geschrieben von Jan aus Drensteinfurt am 29. Dezember 2021 22:11:53:
Als Antwort auf: Re: Vorglühen erst nach kurzem Zündimpuls geschrieben von Jan aus Drensteinfurt am 29. November 2021 20:00:44:
Guten Abend Zusammen.
Mein 83er LT mit 6 Zylinder Saugdiesel beginnt erst mit dem Vorglühen, wenn ich für einen kurzen Moment die Zündung getätigt habe.
Anders gesagt, ich muss den Schlüssel einstecken und direkt einen kuzen "Kick" initiieren, dann wieder in 0-Stellung gehen, damit der Wagen ordentlich vorglüht. Das Vorglühen und Starten funktioniert dann problemlos.
Ich habe den Zünd-/Startschalter ausgetauscht, Problem besteht weiterhin.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße, Jan
Moin, wenns die Startelektrik nicht ist scheint ja das Vorglührelais zu hängen ? mal n anderes einbauen und ausprobieren .... Gruß th
Hi Thomas, danke für den Tip. In den nächsten Tagen wird ein neues Relais ankommen, dann kann ich das direkt mal ausprobieren.
Es lag an dem Vorglührelais.
Ich weiß nicht wo der Defekt des alten Relais war, aber seitdem ich das neue Relais eingebaut habe funktioniert das Vorglühen tadellos.
Danke für die Tipps!
