Re: Wenn kein Kabel an der ESP ist, ist der Fehler schon gefunden ;-)
Geschrieben von LT40NB am 26. Dezember 2021 09:36:47:
Als Antwort auf: Re: Wenn kein Kabel an der ESP ist, ist der Fehler schon gefunden ;-) geschrieben von Andreas aus Wien am 26. Dezember 2021 09:30:20:
Hi Andreas,
besagtes ELAB ist oben auf dem rostigen Klotz.
Da braucht er Plus.
Am "Startrelais" liegt es nicht, wenn der Anlasser normal dreht.
Also erstmal dieses Kabel prüfen, da muss Plus anliegen, wenn du die Zündung anmachst.
PS, keine Sorge, das ist nix Wildes... Bin ich überzeugt von.
Vielen Herzlichen Dank eure Tipps und Zuversich jetzt gehts mir gleich fiel Bessa nur was ist ELAB?
LG.Andreas ELektrisches ABschaltventil.
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:elab
Gruss Frank
