Re: Wasserschläuche im Wohnbereich
Geschrieben von ltpit (Peter) am 19. Dezember 2021 20:40:52:
Als Antwort auf: Re: Wasserschläuche im Wohnbereich geschrieben von Malte Heitmeyer am 19. Dezember 2021 20:21:00:
Ich habe von Fritz Berger die roten und blauen mit Gewebeverstärkung. Ohne diese knickt der Schlauch doch manchmal deutlich Sichtbar und der Durchfluss ist geringer.
Ausserdem sind die roten auch bis 60Grad warmes Wasser geeignet. Das finde ich schon sinnig. Andere Schläuche werden schon spürbar weich bei warmem Wasser. Ist meine Erfahrung. Und soooo teuer sind die auch nicht.
Viele Grüße aus Trier
Malte
Hallo Zusammen,
Anfang Januar geht bei mir die Remontage meines Sven Hedins los. Das wird ein langer Winter :-)
Ich werde neue Schläuche für das Wasser verlegen und bin unsicher, ob die Blauen aus dem Womozubehör oder doch nur die Einfachen aus PVC vom Obi. Die haben Trinkwasser Zulassung und waren die letzten 30 Jahre auch verbaut. Warmwasser habe ich keins mehr.
Was habt ihr so gemacht?
? Grüße Hanno Nabend Malte
Sehe ich genauso.
