Re: Kolbenbodenkühlung (Ölspritzdüsen)
Geschrieben von ltpit(Peter) am 04. November 2021 05:34:42:
Als Antwort auf: Kolbenbodenkühlung (Ölspritzdüsen) geschrieben von ltpit(Peter) am 30. Oktober 2021 15:24:31:
Hallo Forumsfreunde
Habe mir Heute mal die Zeit genommen,Lösungen für abgebrochene Ölspritzdüsen zu finden.Die sind ja Käuflich nicht mehr in neu zu erwerben.
Hatte vor etwa 6Wochen einen kaputten DV Motor in Arbeit der völlig fertig war.Unter anderem waren bei 4 Ölspritzdüsen die
Röhrchen abgerissen.
Hatte noch genau 5 intakte Ölspritzdüsen in meinem Fundus.
Meine Lösung sieht so aus.
https://www.imgbox.de/show/up/ltpit/Kolbenbodenkuehlung_2.jpg
Auf dem Bild links die Düse mit dem abgebrochenen Röhrchen,mitte eine Intakte Düse+Rechts die mit dem erneuerten Röhrchen.
Das Röhrchen lässt sich recht einfach in die passende Form biegen.Die Düse auf der rechten Seite müsste noch etwas geändert werden was aber kein Problem sein wird.
Mann benötigt ein 4mm Messingrohr(Baumarkt)einen 4mm Bohrer,Zinnpaste,Elektrolot,Lötlampe und ein Ultraschallreiniger.
Als erstes alles ins Ultraschallbad.Dann das abgebrochene Rohr etwa 5mm mit dem 4mm. Bohrer etwa 4mm tief ausbohren.
Anschliessend von dem 4mm Messingrohr 45mm abschneiden.Am optimalsen mit dem Rohrschneider.Das Röhrchen dann von seinem überzugslack befreien (Schmirgelleinen).Nun das Röhrchen im Lötbereich mit der Zinnpaste bestreichen,Rohr einstecken und die Ölspritzdüse in einen Schraubstock setzen mit dem Röhrchen nach oben.
Mit der Lötlampe so lange erhitzen bis die Zinnpaste silberglänzend ausieht,nun ist der Zeitpunt gekommen das Lot einzusetzen.Durch die Kapillarwirkung ensteht sofort eine feste Verbindung.
Nach dem abkühlen lässt sich das Röhrchen am besten mit mt hilfe einer langen 3/8 tel 7er Nuss und einem Rohr in Form biegen.So kann es nicht abknicken.
Das original Röhrchen ist am Ausgang mit einer Pressevorrichtung auf 1,5mm innen gestaucht worden.Das habe ich mir mit einem selbstgebauten Presswerkzeug gemacht.Das Ergebniss sieht optisch nicht so schön aus,hat aber exakt 1,5mm.
Sollte also funktionieren.Werde mir dazu aber noch etwas einfallen lassen.
Noch ein Tip,es sollte hinterher unbedingt die Funktion der Rückhalteventile (Kugel+Feder) überprüft werden.Ich hatte einige festgegangene dabei.Geht aber recht einfach mit Wärme und einem Uhrmacherschraubendreher die Funktion wieder herzustellen.Anschliessend mit etwas Nähmaschinenöl einölen schützt die Feder und Kugel vor Rostschäden solltet ihr die Ölspritzdüsen einlagern wollen.
Guten Morgen
Habe das Problem mit der Bohrung am Ausgang des Spritzrohres lösen können.Ein eingelöteteter Messingstab am Ende auf der Feinmechanikerdrehbank passend aufgebohrt hat es gebracht.
https://www.imgbox.de/show/up/ltpit/Kolbenbodenkuehlung.jpg
Die abgebrochen Röhrchen habe ich mir unter der Lupe mal genauer angesehen.Es ist wohl so das Tiemo auf dem richtigen Weg war Schwingungsbrüche als verursacher der abgebrochenen Röhrchen zu vermuten.
Da ich die verbliebenen Reste vorher im Ultraschallbad gereinigt hatte,war genau zu erkennen das es einen etwa zweidrittel grossen dunkelen Bereich gab.Der wohl schon lange vorher da war.Der helle Messinfarbene frische Bereich war an allen verbliebenen ziemlich gleich groß.
Das ist sicherlich kein zufall.
Denke mal das Tiemo recht hat mit seiner Vermutung das Schwingungsbrüche die Ursache für solche Schäden sind.
