Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l
Geschrieben von LT-Harry am 22. September 2020 08:11:23:
Als Antwort auf: Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l geschrieben von Tiemo am 22. September 2020 00:43:20:
Hallo Harry!
Ich habe mir als zweite Heizung eine Autoterm (Planar) eingebaut.
Das ist demnächst meine erste Heizung ;-)
Ich grüble noch, ob mir 2kW reichen oder ich die nächstgrößere Variante nehmen soll.
Bei Dieselheizung muss man halt immer bedenken, dass die relativ viel Strom brauchen. Daher ist selten der Tank, sondern fast immer die Batteriekapazität der limitierende Faktor, wie lange man frei stehen kann. Meist ist es ja so, dass, wenn es kalt ist und die Heizung viel laufen muss, wenig Sonne zur Verfügung steht, um den Strom über Solarpanel rein zu bekommen.
Servus TiemoMeine 2 Kw Autoterm (Planar) zieht ausgeschaltet lt. Bedienungsanleitung 30-40mA.
Also habe ich zusätzlich einen Hauptschalter eingebaut.
Verbrauch bei einer Heizleistung von 2Kw
0,24L/h und 29 Wattauf kleinster Stufe 0,8Kw Verbrauch
0,1L/h und 10 Watt
Alle Verbrauchsangaben laut Hersteller.
Eingebaut habe ich die Heizung mit dem Einbauflansch, zusätzlich habe ich noch den Temperaturfuehler eingebaut.
Bei der Heizung ist auch ein extra Tankentnehmer dabei, den ich allerdings noch nicht verbaut habe.
Hier ein Bild vom Lieferumfang.Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
