Re: Kühlmittelausgleichsbehälter DW/DV Material
Geschrieben von Chris am 07. Mai 2020 13:36:36:
Als Antwort auf: Re: Kühlmittelausgleichsbehälter DW/DV Material geschrieben von VWLT31 am 03. Mai 2020 14:34:51:
Servus Namenloser,
danke für die Erfolgsmeldung. Schön, wenn es geklappt hat.
Noch ein Hinweis dazu: Es empfiehlt sich, wenn man die Sache ohnehin auffräst und wieder zuschweißt, die Enden des Risses zu entschärfen. Dazu wird an den erkennbaren Endpunkten des Risses je eine saubere Bohrung gesetzt, sodaß der Riss in der Bohrung endet und nicht darüber hinaus geht. Der Radius der Bohrung leitet Spannungen im Material "geschmeidig" ab. Das scharfe Ende eines Risses dagegen sorgt für eine hohe Spannungsspitze im Material, die sogenannte Kerbwirkung an dieser Stelle sorgt dann für das weitere Wachsen dieses Risses.
Funktioniert auch bei Rissen in Blech.Gruß Chris
