Re: Kühlmittelausgleichsbehälter DW/DV Material
Geschrieben von Manfred aus Köln am 27. Oktober 2019 15:32:00:
Als Antwort auf: Re: Kühlmittelausgleichsbehälter DW/DV Material geschrieben von Tiemo am 21. Oktober 2019 22:02:58:
Hallo Manfred,
Der Behälter ist aus PE/PP-Compound und kann daher mit PP geschweißt werden.
Hallo Tiemo
Danke für deine Antwort ich habe jetzt einen Kleber für dieses Material gefunden (technikoll 9310 Stäbe)für die Klebepistole.Der Riss ist an der selben Stelle wie auf dem Bild der Bilderdatenbank (Seite 26 1204482883)Habe den Riss aufgefräst ca.1mm tief mit dem Dremel,er ist nicht durchgehend und von innen weiß unterlegt (siehe Bild auf seite 26.)Das Problem scheinen einige Behälter zu haben ich selbst habe 2 Stück mit dieser Rissbildung.Ich werde die nächsten Tage einen Rep.-versuch machen mit genantem Kleber.Mein derzeit verbauter im LT hat dieses "Schadensbild" auch allerdings ohne undicht zu sein, werde berichten
Grüsse aus Köln
Manfred
