Re: Radlager Hinten FAG unterschiede
Geschrieben von Fabian aus dem Fichtelgebirge am 03. September 2019 14:46:40:
Als Antwort auf: Re: Radlager Hinten FAG unterschiede geschrieben von Chris am 03. September 2019 09:41:26:
Servus Fabian,
Wahrscheinlich lag bei meinen Steckachsen ein Fehler vor. Ich meine den Ring der einen andgedrehten Ansatz hat. Bei der Demontage zeigte dieser Ansatz Richtung Rad aber auf all anderen Bildern zeigt er Richtung Differential. Ich frage mich gerade ob dieser zu den alten Lagern gehört und nicht mehr mit eingebaut wird. Das muss ich heute mal ausmessen. Der Außenring vom Lager liegt dort an weil er im Lagerbock sitzt.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:hinterachse
Hier unter der Überschrift "Schrumpfring" ersichtlich. Das zweite Bild mit den Hölzchen.
Du meinst den Ring auf dem zweiten Bild, wo in weißer Schrift "gr" draufsteht? Das ist ja der Schrumpfring. Der ist aber eigentlich nicht angefast, sondern einfach gerundet auf beiden Seiten. Am besten, du machst selber mal ein Foto von deiner Steckachse.
Gruß Chris Servus,
im Anhang ein Bild welchen Ring ich meine. Ich gehe sehr stark davon aus das dieser zum alten Lager gehört. Anscheinend haben meine Vorgänger ihn nur falsch herum Montiert. Was mich aber stört das der neue Ring am neuen Lager nicht exakt in den Lagerbock passt.
Lagerbock Durchmesser Ø 79.9 mm
Alter Ring ca. Ø 79.75 mm - Ø 79,85 mm
Neuer Ring Ø 79.30 mm (Lageraußendurchmesser 80.00 mm
