Re: Dieseltank Dichtung
Geschrieben von Andreas aus München am 10. August 2014 21:27:54:
Als Antwort auf: Re: Dieseltank Dichtung geschrieben von Waldfahrer am 10. August 2014 15:16:44:
wenn das Loch im Tank einen Durchmesser von 58 mm hat, paßt die vom T3 mit der Bestellnummer 251201139.
Gibts bei den T3-Teilehändlern.
Habe dazu auch ein Bild in die Bilderdatenbank eingestellt.
Dachte auch zuerst, die Dichtung ist viel zu groß.Geht wirklich nur mit viel Mühe und Gleitmittel rein.
Wenn sie aber drin ist, paßt sie perfekt.Auch das Einfüllrohr sitzt stramm.
Dies gilt aber nur , wenn das Loch im Tank einen Durchmesser von 58mm hat.
Freundliche Grüße
Andreas aus München
