Re: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld
Geschrieben von Hendrik aus J am 30. Oktober 2013 00:01:26:
Als Antwort auf: Wasser tropft stark vorn vom Motorblock - stehe auf C-Platz in Lübbenau/Spreewld geschrieben von Hendrik aus J am 27. Oktober 2013 18:34:24:
Eine Statusrückmeldung:
der ADAC-"Flach"Sattelauflieger hat uns heute im Schlosspark in Lübbenau
aufgeladen und zuhause bei der Werkstatt des Vertrauens abgeladen -
incl. der ganzen Familie. Das Ersatztteilpaket haben wir wieder zurückgerufen.Die Werkstatt kann aber nicht kurzfristig - d.h. bis zum Moment der
Erkenntnis wird noch etwas Zeit vergehen.
Danke für eure Hilfe.Hendrik
>Liebe Forumler,
>wir stehen mit unserem LT 31, 1G, '91 in Lübbenau und er verliert sehr viel Kühlwasser.
>Auf 3km habe ich heute 3-4l nachfüllen müssen. Er tropft auch, wenn das System drucklos ist.
>Wir haben nun die Motorwannen abgebaut und gesucht - dabei haben wir gesehen,
>dass das Wasser aus dem Bereich Wasserpumpe, aber nicht aus dem direkten Wasser-Notloch
>der Wasserpumpe läuft. Zahnriemengehäuse und die soweit sichtbare Aussenfläche der
>Wasserpumpe ist trocken.
>Soweit erkenntlich, läuft das Wasser hinter dem Blech des Zahnriemengehäuses
>nach unten. Gestern bin ich noch rund 300km damit hierher gefahren, ohne erkennbaren
>Schaden.
>Kann die Dichtung der Wasserpumpe (Nullring) die Ursache von starkem Kühlwasserverlust sein?
>Er tropft ganz kräftig, bis der Kühlwasserstand sehr gefallen ist.
>Ich weiss momentan nicht so recht weiter, weil ich das motorseitige Blech des
>Zahnriemengehäuses nicht weiter lösen kann und genauer schauen, was da Sache ist.
>Kann da unten noch was anderes defekt sein, als der Nullring des Pumpengehäuses?
>Riss im Block oder irgendwas anderes?
>Bekommt man das irgendwie gewechselt? - Ich habe zuhause (300km) einen neuen kompletten Zahnrienmensatz
>samt Pumpe liegen, der sowie in 2 Wochen rein sollte.
>Aus der Pannenhelferliste ist leider niemand hier in der Nähe.
>Vielen herzlichen Dank!
>Hendrik
>PS: Bin unter Nullhuntert 6zig zwölf 00 fünf95 erreichbar.
